原子荧光光谱(AFS)
白瑞德
第1楼2006/12/08
你的检测器是不是受到污染了?你每次做完都用纯水冲洗么?还有试剂不纯也可能影响很大。我想估计是受到污染了,多用纯水冲洗。
五虎上将
第2楼2006/12/08
我曾经试验过干法消化,湿法消化,干法加入硫酸定容时会产生沉淀.湿法最后加入硫脲后会产生气泡.
ap_peng
第3楼2006/12/28
我发现用微波消解的话空白就很高,能达到10000多,但是用湿法消解的话就很好,基本标准样品都能对上,我怀疑是微波消解后赶酸的过程被污染了,曾经做过一个砷含量很高的样品,很有可能是F4在那个时候被污染。
aoc99
第4楼2006/12/31
聚四氟乙烯内罐被污染了?呵呵,赶酸过程中出现问题可能性比较大。还有就是试剂空白,仪器炉头清洁程度。
tdc2615
第5楼2007/01/04
微波消解是不能把空白和样品分开做吗?或者赶酸的时候你们不开抽风?
第6楼2007/01/09
应该不是内罐被污染了,是转移到另外的一组F4烧杯在赶酸时被污染了,我们赶酸的时候不是用的微波消解内罐,而是转移到另外一组F4烧杯中,通过电阻炉加热赶酸。我估计是这个污染了,因为F4烧杯内壁上总有一些黑色物质附在上面,怎么洗都洗不下来,要不然我也找不到别的污染源。现在用湿法消解的好多了,基本和标准样品能对上。另:赶酸的时候当然要开排风的啊,我还年轻,不想死那么早!
glasssnake
第7楼2007/01/13
如果一切都在受控之中,那么我认为问题出在样品的处理上,包括消解体系和消解方法。
水晶
第8楼2007/01/15
检查试剂和前处理过程,还不行的话,降低灯电流或负高压试试。
wuxiansk
第9楼2007/02/25
做沉积物,土壤,矿石类样品,请参照地矿部门的湿法消解,取样于25ml比色管加王水沸水浴一个小时,冷却稀释后加硫脲(硫脲在高HNO3下会反应)定容上机,酸度控制在10%以下最好。
鹏昊915
第10楼2007/02/26
我用微波做过 其中氢氟酸干扰很大 不过你都赶了酸了 不至于呀 你要不加氢氟酸试试 其实做砷 我还是喜欢用电热板 大不了加标作 微波很多不定因素太多
