气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/12/05
楼主的机械泵是放在那里,地面上吗?机械泵与MS有一定的高度,泵油不会流入MS里的。
symmacros
第2楼2012/12/05
真正的放空(就是放掉真空)之前是应该先降所有MS加热器的温度和柱子温度等,但一般仪器在(仪器程序)放空时候是自动降低各部分的温度。不知道楼主用什么型号的气质?
ruan651209
第3楼2012/12/05
放空时,都有防返流的设置,不过,后续的温差导致的压差后果,未知
蓝是那么的天
第4楼2012/12/05
一般都建议使用软件来放空。
马克思的战友
第5楼2012/12/05
仪器现在是否安好??
steven
第6楼2012/12/05
一般防空前未降温会使仪器原件在高温下氧化,甚至损坏。不过现在仪器都有保护措施,防止误操作。
爆发吧,小宇宙
第7楼2012/12/06
仪器会自己降温的吧,不降温空气进去会损坏仪器部件。
第8楼2012/12/06
除非楼主是强行放空,一般不会有问题的。
千层峰
第9楼2012/12/06
GCMS在运行中突然断电可能会造成泵油倒流,从而污染离子源。温度高低对泵油影响不大。不过一般都是在软件上把MS,色谱柱两端和烘箱的温度降下来,然后关闭离子源,再放空。
fwonder
第10楼2012/12/06
没事的,降到室温,传输线接口温度降低了,多少有点漏气,应该不至于真空把泵油吸进去了都没吸进传输线接口的空气。DSQ的放空只要10分钟,不带降温的都可以放空,后来ISQ放空条件变了,必须降温到120度才能放空.从仪器默认设置的变化可以得出个结论,不降温放空对仪器不会有硬伤害,不过保险起见,还是降温后放空
