紫外可见分光光度计(UV)
tangtang
第1楼2012/12/05
如果是测红外的话有样品架,可以夹在上面。
tutm
第2楼2012/12/05
如果你的薄膜比较薄,象录音磁带只有几个um,可以直接贴在比色皿架上测试吸收光谱。但是如果薄膜比较厚,可能吸光度就会很高超出仪器可测范围,这样就要象你在资料上看到的做涂膜才能测试了。
iris999
第3楼2012/12/06
这个薄膜的厚度在涂膜的时候应该是可控的吧?我看文献上说薄膜厚度控制在10-15μm。然后测这个薄膜的时候连同石英载玻片一起放到一个cuvette中,就可以测量出光谱了。对这个描述理解无力啊。最后,多谢您的指点。
第4楼2012/12/06
不是红外 是紫外可将光吸收光谱
第5楼2012/12/06
涂膜可以通过刮涂厚度和溶液浓度来控制,实际厚度要在成膜前后用千分卡尺测量出来,可能需要试验多次才好掌握,不过要获得好的重现性比较难。文献上写的涂层制备薄膜是直接涂在石英玻璃上,那就不必再放到cuvette(比色皿)中了;可以直接用胶带贴到比色皿架子上,保证光束能通过你的样品就行了,请看下图,箭头所指的是光束通路
第6楼2012/12/11
第7楼2012/12/11
不客气,正好有同学在用这个仪器,于你有用就好
297338730
第8楼2014/11/03
请问楼主:“看文献中将PET溶解..."是什么文献,求文献名,谢谢
第9楼2014/11/03
求楼主所看的文献,正在关注pet如何溶解
