气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/05
在同一个柱子上结果是否可以稳定? 不同柱子 差别大 会不会是 有柱子对某个杂质 分不开?
zghnzhg
第2楼2012/12/05
在同一个柱子重复性也不好
尘
第3楼2012/12/06
检测器温度能低于柱温吗?
雨木霖
第4楼2012/12/06
试试柱温再高一点?
zyl3367898
第5楼2012/12/06
进样口是否干净,维护一下进样口,另外进样的浓度过低,峰面积小,也容易重现性不好。
yeluohammen
第6楼2012/12/06
柱子不同,柱效不同,这没有什么可比性。最好是同一根柱子进行比较。
第7楼2012/12/06
如果同一根柱子 都不稳定是不是样品热稳定性不好? 系统是否存在污染?
安平
第8楼2012/12/06
最好看看色谱图。看看数据。
