气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/05
乙酸酸性较强 气相检测 峰型较差 试试 ffap柱子
尘
第2楼2012/12/06
换柱子吧,ffap据说可以
wazcq
第3楼2012/12/06
HP-innowax就可以的 做下维护再试试
勇敢的心
第4楼2012/12/06
维护是老化柱子吗?已经尝试过,柱子里确实有乙酸的峰残留,可是经过老化后,乙酸的峰形还是没有变好。尝试改变柱温程序,发现乙酸峰在低温时会分叉,高温时拖尾,不知道是不是乙酸在高温下降解了
zyl3367898
第5楼2012/12/06
维护不止指老化柱子,也包括进样口,比如换衬管,进样垫、石墨垫、O型圈,保证进样口干净。
第6楼2012/12/07
进样垫已经更换过,进样口的衬管等没有更换,之前一直用的顶空进样,最近才用直接进样,估计进样口问题不大。由于对仪器还不是很熟悉,不知道进样口怎么拆。高浓度下乙酸看不到分叉峰,低浓度下乙酸分叉,是不是乙酸不稳定,在高温下会降解呢?另外水中有乙酸的干扰峰出现,会不会是水的影响呢,但水中的乙酸峰并不是很大
maqingtie
第7楼2012/12/07
DMF呈碱性,是不是要考虑醋酸和DMF两者要分开。
第8楼2012/12/10
问题已经解决了,更换了FFAP的柱子,测乙酸峰型很好,看来之前是柱子不合适,所以各种条件下峰型都不好。可惜的是柱子太短了,甲醇和乙酸乙酯不能分开,要分开用两根柱子测定了。就是不知道是什么原理,同样都是极性很强的柱子,可是乙酸却有不同的峰型,大家能解释一下吗?
qqqid
第9楼2012/12/10
FFAP其实就是强极性柱WAX专门对酸做了优化,常用于做各种有机酸。
第10楼2012/12/16
ffap 和wax柱子 不同,是经过改性的。红色内容来自网络:FFAP毛细管色谱柱是由高纯对苯二甲酸改性聚乙二醇聚合物交联制成,极性很强,适用于醇、酮、醛、芳烃、白酒品质分析、脂肪酸甲酯等的分析,是色谱分析中最重要和最为常用的一种色谱柱。ffap是专门针对挥发性脂肪酸开发的柱子。
