原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/03/03
你的氘灯能量稳定吗 ,有没有可能是氘灯波动大造成的影响
无涯tj
第2楼2019/03/03
能量还算稳定吧,优化选项卡中D灯能量波动也就0.01到0.02左右,仪器从第一次使用D灯就这样
第3楼2019/03/03
0.01-0.02Abs吗
第4楼2019/03/03
不是,是优化时,代表D灯能量的读数。
冰山
第5楼2019/03/04
测别的元素有这个问题吗?会不会是进样针的问题?
skytoboo
第6楼2019/03/04
你的RSD太高了,机器工况有问题!检查是不是堵住了? 0.4的点是不是配制错误?确认一下
huangza
第7楼2019/03/04
测镍可以不用氘灯扣背景,灰化温度设置高点
第8楼2019/03/05
我们是用火焰测试的,不扣除背景,土壤质控样值偏高很多
第9楼2019/03/05
检查了,进样状况和标液均没有问题
第10楼2019/03/05
就只有镍
