直读光谱
沧海青城
第1楼2012/12/06
是所有元素都偏低么?清洁下光学系统和激发台试试呢
guimingshizhe
第2楼2012/12/07
什么偏低 就Al吗
wccd
第3楼2012/12/07
清洗一下透镜,激发室除一下尘,再观察分析结果。
ldx_8261
第4楼2012/12/07
1、确定是所有元素还是部分元素?2、如果是所有元素偏低,查看曲线是不是发生偏移?氩气纯度是不是达不到?电源是不是出现问题,可以在软件里面点击F7看看仪器状态。3、如果是部分元素偏低,则先查看是不是通道电缆老化或光电倍增管出现问题。
zizhulinfeng
第5楼2012/12/07
将曲线的强度值重新运行一下,回归下曲线,保存,在打控样试试
=牛牛=
第6楼2012/12/07
总是偏低 低多少 直接用标块校过来不就可以了
第7楼2012/12/07
光路强度低了 当然要走低 他的设备可先做个漂移校正看看 如果还低的话就是其它原因了
第8楼2012/12/07
也是,难不成光电倍增管坏了不成
老头
第9楼2012/12/22
您清理了透镜等就好了吗?不起来透镜,标准化呢?我还没见到发现含量低了就清理透镜的。上尉
第10楼2012/12/22
老头所言极是,不过如果是所有元素都偏低,光路受阻也是考虑因素之一。
