flyaway 2012/12/11
我觉得样品的线性范围主要还是和待测样品的实际浓度相关。例如,对于药物,特别是主药,因为浓度范围已经大致确定,可以根据此数值取若干个点,如9楼所说的取六个点,50%、60%、80%、100%、120%、150%,进行测定。 但是对于目标物含量变化极大的物质,例如食品、环境样品等,宽的线性范围, 例如三个数量级以上的线性范围,才能有良好的适应性。
三人行 2012/12/07
如果做含量线性可以取六个点,50%、60%、80%、100%、120%、150%,六个浓度的样品液分别进样,就可以测得浓度与面积的线性关系了。
hnteng
第10楼2012/12/07
这种说法虽然不完全对,但一般是这样做的。两个数量级以内还是可以的。但一般不会做到三个数量级。
比如,1.2~120ug/ml, 20~400 ug/ml这样的线性范围是可以的。
事实上,所谓线性范围达到多少数量级,那只是一个粗略的说法。如果真的要定量,一般还是在两个数量级范围内,这样得到的线性相关系数通常较好,至少我们也要求有三个9以上,最好是四个9。
那种说三个数量级以上的都是照搬书本的人。
