用的是C 18反相 苯基填料的柱子,走梯度,但是只要到了甲醇和缓冲盐的比例大约为50的时候就突然上漂。
梯度如下
时间 甲醇 缓冲盐
0 10 90
28 34 66
50 70 30
53 100 0
55 100 0
58 10 90
三人行 2012/12/08
甲醇和缓冲盐的比例大约为50时候压力最大,压力变化相对较大而导致的基线上漂。
武灵 2012/12/08
甲醇和水(缓冲盐)在50%比例时黏度最大,导致压力最大,在此附近的基线都会往上漂移的,而且稳定性较差。所以梯度洗脱时,最好不要让目标主峰出现在这周围,不好定量积分的。
