卡尔费休容量法测水分的几个疑惑
电化学综合讨论
  • 最近在看水分测定的注意事项,想请教各位前辈几个问题:
    1.对于在甲醇体系中溶解性不好的样品,我们如果不使之全溶,对于结果来说,影响大吗?其主要影响的是结晶水还是游离水的测定?如果我们想使其全溶,对于助溶剂的选择是否有要求?其加入量是否有要求?
    2.对于PH较高或者较低的样品,我们选择加入缓冲剂的物质是否是特定的几种物质?比如测三乙胺,在网上有人说不能选择用冰醋酸作为缓冲剂调节其PH,为什么?
    麻烦各位前辈不吝赐教,谢谢了!
  • Ω 离子分析
    第1楼2012/12/08
    1 一般样品必须全溶,否则平行性会很差。助溶剂选择需要看样品性质,一般控制在50%以下
    2 三乙胺不能直接测定,也不能加冰醋酸。加苯甲酸比较好
  • 该帖子已被版主-benny8254加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • 07sakura
    第2楼2012/12/08
    为什么不能加冰醋酸啊,网上好多方法都有冰醋酸添加的,是不是冰醋酸和醇能发生缩合?但它们的缩合不是170度的时候才能发生?
    Ω 离子分析(WHO1235) 发表:1 一般样品必须全溶,否则平行性会很差。助溶剂选择需要看样品性质,一般控制在50%以下
  • Ω 离子分析
    第3楼2012/12/08
    大量体系的醋酸是容易发生酯化反应的,特别是甲醇体系。
  • benny8254
    第4楼2012/12/23
    Ω 离子分析分析得很到位,赞同其观点
  • xxmtf
    第5楼2013/01/03
    不使之全溶对结晶水来说基本不会被释放出来,游离水会被缓慢释放出来,这跟你的样品性质,溶解时间有关系
    助溶剂选择首先应该不会跟体系中的物质反应,包括样品和卡氏试剂。反应不能有水产生也不能消耗水,不生成碘也不消耗典,尽量不跟卡氏试剂的有效组分反应,同时加入的助溶剂本身水分是可测的
  • 小五
    第6楼2013/01/04
    Ω 离子分析 给力啊。高手前辈啊。
    对于第一个问题,可以加大搅拌速度,延长达到终点的判定值,使样品尽量溶解。能获得较为平行数据即可。当然,这样误差较大。但试剂应用中,为简化步骤,并且对结果准确度要求范围比较宽的话,还是可行的。
  • zbkqyyt
    第8楼2013/01/15
    3楼是瑞士万通的高级应用专家吧
