三人行 2012/12/10
1.首先想到的是有杂质和主峰没有完全分离。 2.先调节流动相,再换色谱柱。 3.应该均是主峰包含杂质峰。
zhx_fs_ln 2012/12/12
1、最容易想到的是有组分未分开,但还有柱子前端脏二次进样,和柱内有气泡等原因 2、组分未分开的话就是重新找条件,要么是先提高流速用有机溶剂把柱子冲净,再想办法排除柱子中的气泡问题 3、如果是两组分的分离不好的话,那么左右就是先出浓度高的和先出浓度低的区别。其他原因那就没准了
houjjun 2013/01/01
1.两个峰均可能是色谱柱问题(或预柱)。 柱效降低,造成前拖或后拖;分离度差,未分开杂质峰。 2.如果是柱效降低的,考虑换色谱柱(预柱);如果是分离度差的,要改变色谱条件,如改变流动相的成分及各成分的比例、柱温、流速、PH值或采用梯度洗脱等。 3.这2个鬼峰形成的原因可能一样也可能不一样。
ncr119 2013/01/11
这两种情况可能是两个峰没分开,由于流动相不合适;也有可能是柱效下降,。通常遇到这种情况,首先调整一下流动相、柱温、pH值等等,最后换柱子
