麦田里的守望者
第1楼2009/04/10
按照字面意思的话是说你的校准曲线的数据和校准曲线被破坏掉了这应该更泵没有什么关系吧你试试看重新做校准曲线然后另存为用的话只调用不要修改。或者楼主除了这个还有没有什么别的症状
知足常乐!
第2楼2009/04/10
呵呵翻译过来是校准曲线和时间被破坏以前用过诺尔的液相,不过没有遇到过LZ说的这种情况期待高手回答!!
虫子
第3楼2009/04/10
没有什么问题,应该是你的电脑重新装系统或者什么了,才会出现。我以前碰到过,我们直接跳过就可以了。
wufenyut
第4楼2009/04/10
没用过这个仪器,如果有记忆电池的话,应该是电池没电了 换电池就行了,如果没有记忆电池的话 就不懂了
flyfish1982
第6楼2009/04/11
没用过这个仪器,但看你的问题,应该是软件的问题吧,处理校正放法和某个设置不匹配,不会影响分析的
brownning
第7楼2009/04/11
把工作站重新装下试下
yangzhou1998
第8楼2011/05/12
运行一段时间会出现网络连接中断现象,不知道什么??
第9楼2011/05/12
可是我直接跳过以后,运行一个小时出现网络连接中断现象,不知道什么原因??
xiongbb
第10楼2011/05/12
我觉得貌似和泵没啥关系啊,可以联系工程师更新下软件,感觉好像某个文件丢失了。
