气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/16
估计是检测室内部的空气中都含有这种物质了,可以换个房间配制空白试试
123
第2楼2022/06/16
氯甲烷沸点特低,极易容易挥发,吹扫进样在配置标养的时候应特别注意:1、配置标样不要在通风橱,如果非得在通风橱,风机不要开2、配置标液时将吸取到的标液插到吹扫瓶液面以下再推出3、从2ml的样品瓶吸取标液时,不要拧开盖子,直接进样针穿透盖子,陪完本次标曲,及时更换盖子即可4、配置标液时,室内温度越低越好,室内空气尽量不要有太大的流动
Insp_560cf0c0
第3楼2022/06/16
同个房间另外一台吹扫没有出现这个问题
安平
第4楼2022/06/16
楼主详细说说具体的分析条件为好。系统的空白运行过吗,是否正常?
深蓝
第5楼2022/06/17
请看清题目,人家是要问空白氯甲烷高了如何解决。
第6楼2022/06/17
空白氯仿会高写,氯甲烷还好吧,吹扫瓶洗完后烘干一下,再进空白水试试看
