气质联用(GCMS)
senke
第1楼2018/02/25
都行,看你方便。需要注意你的离子源使用温度和四级杆温度,如果不是默认的,就要在该温度下调谐。
m3338893
第2楼2018/02/25
好的 谢谢??
PAEs
第3楼2018/02/26
先调谐,你的方法要调用你的调谐文件
symmacros
第4楼2018/02/26
一般都可以。但在相同的方法下调谐在相同的方法下使用此调谐可能会更好些。
第5楼2018/02/26
好的 谢谢啦
荆棘鸟
第6楼2018/02/28
编辑方法时需要调用调谐文件,先调谐可以调用此文件以获得较好的分析结果。当然也可以先调用初始参数编辑完方法后,再调谐修改对应参数。
sdlzkw007
第7楼2018/02/28
如果是先调谐,可以灵活的生成不同的调谐文件,然后编辑方法的时候调用需要的调谐文件。如果是在序列编辑中使用调谐和方法运行,也就是调谐需要覆盖原来的文件才能够正确使用调谐参数。特别是多调谐参数运行序列时可能在参数转换后重新调谐再继续序列运行。个人观点,仅供参考
第8楼2018/02/28
好的 谢谢呢
第9楼2018/02/28
好的呢 谢谢了
