气相色谱(GC)
happyshuyuan
第1楼2012/12/11
上面的四幅图分别是色谱后面的接口及现在正在使用的“打印机”
阿宝
第2楼2012/12/11
没有工作站 怎么采集信号?
安平
第3楼2012/12/11
图中的“打印机”叫做数据处理机。 可以用N2000之类的工作站代替。需要改装信号线。
第4楼2012/12/11
问题就是如何改装信号线呢?谢谢!!!
第5楼2012/12/11
剪开就可以,里面有三根线。 白色为正,黑色为负,金属网状的线为地线。
第6楼2012/12/11
我们的14c用的也是国产的工作站,cdmc,上海计算研究所 的产品就是三根线,黑的,白的,地线另一端 红的 绿的 白的(地线)地线对地线,其他两个接在一起,如果出峰为倒峰,颠倒接发即可
hza123
第7楼2012/12/12
我们现在还在用gc-14c 用的是浙江智达的n2000工作站 2000元买的,黑色的线里面应有好几股线的,工作站里面有配套的数据连接接头,和一个数据采集盒,接口是usb,安装很简单,然后连接电脑,安装工作站,也分离线工作站和在心线工作站。
第8楼2012/12/12
这个能不能自己在电脑上安装一个类似于PCI的东西呢?
第9楼2012/12/12
直接买成品工作站就行。
老多_小多
第10楼2012/12/12
你的工作站还是老式的?
