气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/12/12
能保存到不能用。。。
zyl3367898
第2楼2012/12/12
我用的农药标液,有的放一天就挥发了,有的可放三天,时间长了也没了。
wazcq
第3楼2012/12/12
那种瓶子密闭性很好的液体一直有的 浓度应该不变吧
q38677504
第4楼2012/12/12
农药大部分是用丙酮定容,进样后瓶垫如果密封好能保存好几天,如果密封不好一天就挥发完了,实验室再没有通风设施的话那对人体就很有害了。。。。
hza123
第5楼2012/12/12
用没有用过的自动进样瓶可以一直保存的,色谱纯的试剂没有有效期。
yifan1117
第6楼2012/12/13
这个和保存温度有关吧。
zhx_fs_ln
第7楼2012/12/13
看要保存的物质的特性,与样品瓶的关系不大,要考虑挥发、分解、反应等因素
鲁南分析仪器
第8楼2012/12/13
买个低温冷藏柜,放在里面的话,标样的放置时间就会长些。
第9楼2012/12/13
这个是色谱纯不是标液,可以用来配标液的。目前就室温保存。
秋醉虞阳
第10楼2012/12/13
冷藏保存最好。溶剂的话挥发比较厉害
