气相色谱(GC)
FID点火是否成功的检测
zyl3367898
第1楼2012/12/12
楼主观察的仔细,有文字有图像,学习了。
xiao-jin
第2楼2012/12/12
楼主举例很到位,对于初次接触色谱的使用者很有益处,希望类似此种方法多多介绍下。
独钓寒江雪
第3楼2012/12/12
我用玻璃片看有没有水雾
阿宝
第4楼2012/12/12
最简单的办法 用个小镜子或者 螺丝刀的 金属部分 放到检测器出口 看是否有水雾
yuduoling
第5楼2012/12/12
用玻璃看有没有水雾是比较简洁的办法
安平
第6楼2012/12/12
赘述几句: 如果火焰明确的存在(已经用水雾确认),GC却认为火焰熄灭,应该知道大概是什么原因。 此例是,由于系统污染造成的点火失败。GC并非没有点着火焰,而是没有正确的检测到火焰。在点火失败的各种原因中,这种情况是不太多见的。
尘
第7楼2012/12/13
一直看基线的,没用过玻璃
wazcq
第8楼2012/12/13
还有一个极简单的方法,就是明显听见“噗”的一声
雨木霖
第9楼2012/12/13
我们是气相室的抽屉里长期放一个表面皿,有水雾就着了。不过其实岛津的GC2014C可以在仪器的显示器上看到火焰是开还是关的。
yifan1117
第10楼2012/12/13
看基线,或者信号输出还是不错的。
