气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2012/12/13
拆机器的时候 记住步骤,然后安装的时候把顺序倒过来。要注意气管的接口,很容易漏气的。不要接错电了啊
tang566
第2楼2012/12/13
拆机时,在各个连接上做个标识,同时拍个照也好。在GC和MS之间进行分离和接合时要特别注意和小心。MS放空后,在搬运前,要将侧板上的那个螺母锁上。
symmacros
第3楼2012/12/13
接线可以做好标记,放空关机后,从MS接口拆下毛细管柱,用堵头上在接头,慢慢平行抽出,分离MS和GC,去开接口的加热电缆。真空泵最好和MS连在一起,MS在搬运过程尽量不倾斜。
第4楼2012/12/13
MS在搬动时有倾斜,会有什么影响?
第5楼2012/12/13
我也是不太清楚,是安捷伦的工程师讲的。
第6楼2012/12/13
好,感谢朱老师,以前搬运时都没注意这个倾斜的问题。
爆发吧,小宇宙
第7楼2012/12/14
一般大型精密仪器都很少换地方,主要是从什么方面考虑?
❤厶大三
第8楼2012/12/14
印象中搬家时MS必须连接真空泵一起移动,还要抽真空一段时间,并将侧板螺丝紧固。
yifan1117
第9楼2012/12/14
连接部件做下记号,能否考虑打电话咨询厂家?
蓝是那么的天
第10楼2012/12/14
管路拆开后都要,特别是IF要用死堵堵住。
