气质联用(GCMS)
依风1986
第1楼2016/03/30
这个一般要加标去做了,试剂空白是测不出数据的
361185269
第3楼2016/03/31
看你是做方法检出限,方法检出限时按照标准方法加标,计算出结果按照计算出来的。仪器检出限,是配置不同浓度的标液,打到最低点的时候,连续测量N次计算偏差。
三克油
第4楼2016/03/31
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6040656参考这个
千层峰
第5楼2016/03/31
貌似光谱这个方法,,对气质不是很合适。。
niekun0557031
第6楼2016/04/01
是混标。做加标,试剂空白,但空白可能也有一点。
马克思的战友
第7楼2016/04/07
先预估,再验证。
第8楼2016/04/07
我是先测低浓度标液的标准偏差,算出信噪比,然后再。。往下算出大概浓度,再按那浓度配个标液来验证。。
熙攘之间
第9楼2016/04/08
同样如此操作。
melody初见
第10楼2016/04/09
我先试着做做看,谢啦~~
李贝
第11楼2016/04/13
预估一个浓度打,打10次。打到某个浓度不能再打为止。
