分析化学
yuanrui82
第1楼2012/12/13
还有选择吗?没见到过。
依风1986
第2楼2012/12/13
这个倒没关注过!一般试剂就选择什么级别的!
雾非雾
第3楼2012/12/13
实在没不到,按浓度折算的话,感觉问题不大。
yifan1117
第4楼2012/12/14
这个应该可以考虑吧。毕竟有些真的不太好找。
技术支持123
第5楼2012/12/14
主要看杂质要求,标准品的纯度进口的很少这样低,只有国产中检所的会经常出现
tang566
第6楼2012/12/15
85%的纯度离93.5%有太大了吧,用85%来做标准品,会使结果偏大。
yinxingye2
第7楼2015/05/27
请教下,为啥会偏大呢?
第8楼2015/05/27
标液不纯,当纯品来用,检测结果固然偏大。
kllly2009
第9楼2015/08/11
再找找吧 85%的纯度有些低 一定要用的话换算使用吧
tianru的爸爸
第10楼2015/11/13
如果已经明确是85%纯度,那要是计算含量应该把这个85%参与计算吧。
