分析化学
zyl3367898
第1楼2013/02/13
看标准如何规定,我觉得滴定时颜色是瞬间变的颜色,这时就应该记录下所用的溶液数量,所以不用管它什么时候再变颜色。
第2楼2013/02/13
标准中会有明确的要求,包括褪色时间,但实验过程中颜色的变换很快,要集中精力的滴定才能保证终点的准确
ldgfive
第3楼2013/02/13
同意,我觉得应该参考标准判断
面对面想你
第4楼2013/02/13
好像有些标准没有明确规定几秒的。
qianguiyun1
第5楼2013/02/13
不会吧?很少有把瞬间的颜色变化作为终点的。
云☆飘☆逸
第6楼2013/02/15
不知道你说的是什么方法啊
第7楼2013/02/15
可是很多标准并没有明确规定、
第8楼2013/02/15
是啊,我见到的标准没有明确规定等待多久。
第9楼2013/02/15
中和滴定或络合滴定。
青青521
第10楼2013/02/15
在做实验的过程中,每个实验会有自己的国标或标准,我们在检测此项试验的时候将按其标准进行操作,如滴定酸度将滴定到分红色30秒到一分钟不退色,蛋白滴定颜色是酒红色或PH值在4.3--4.5之间为符合。没有明确规定的也会有颜色的要求和检测空白试验来确定其终点,或者制定标准色来保证终点准确。
