zhs2752 2013/01/27
1、最好从生产厂家直接购买 2、主机性能 3、试验温度,一般高温炉最好可到1100,根据需要选择即可 4、除了炉子的三段控温以外,最好单独有一路测温,直接绑定在试样上,这样准确性更高(我们多年的经验了,炉子温度一般和试样温度都有偏差,不管你买多好的炉子都一样) 5、高温引伸计 6、软件 7、售后
sxhep 2013/01/21
其实高温试验,最关键的是,高温炉的控温精度、炉膛内的梯度。MTS的高温炉外观很漂亮,控温精度高,可是梯度很差。楼主购买高温拉伸,重点应该放在高温炉上,试验机主机大同小异,只是细节上的不同。
ausar 2013/01/19
1.设备主机(一般为电拉)质量 2.高温炉 质量 3.高温夹具是否同心,设计是否合理? 4.高温引伸计 5.试验机软件
