呋喃丹、甲萘威多种方法测定
呋喃丹、甲萘威的测定方法有很多种,现主要介绍下气相色谱法和高效液相色谱法。
气相色谱法测定呋喃丹含量
houjjun
第2楼2012/12/16
气相色谱法测定甲萘威的含量
houjjun
第3楼2012/12/16
高效液相色谱法,紫外检测器检测
高效液相色谱法,紫外检测器检测呋喃丹、甲萘威,重现性、稳定性更好,准确度更高。
实验部分
原理:试样经提纯、净化、浓缩、定容、微膜过滤,后进样,经C18高效液相色谱柱分离,紫外检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量计算。
仪器:高效液相色谱仪(紫外检测器);旋转蒸发仪;超纯水机;
试剂:呋喃丹标准品溶液,甲萘威标准品溶液,二氯甲烷,甲醇(色谱纯),丙酮,乙酸乙酯,环己烷,氯化钠,无水硫酸钠,硫代硫酸钠
色谱条件:
色谱柱:Venusil XBP C18高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱柱[/url];
流动相:甲醇:水=60:40;
流速:1.0ml/min;
检测波长:280nm;
柱温:35℃;
进样量:20ul。
色谱图:
该方法同样适用于甲萘威的检测,色谱图如下:
如果使用该方法,同时检测呋喃丹、甲萘威,色谱图如下:
在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度是1.28,基本分离,但效果一般。如果流动相变为甲醇:水=55:45,色谱图如下:
在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度是1.73,达到完全分离,效果较好。这个分离度如果您还不能满意,可以采用梯度洗脱方式,具体如下:
梯度表:
序号 | 时间(min) | 甲醇(%) | 水(%) |
1 | 0 | 42 | 58 |
2 | 5 | 55 | 45 |
3 | 12 | 60 | 40 |
4 | 15 | 42 | 58 |
色谱图:
在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度达到2.25,完全分离,效果非常好。
建议:多组分测定时,如果等度洗脱可以达到分离效果,尽量采用等度洗脱。等度洗脱配置相对简单,操作相对方便,重现性、稳定性相对好,准确度相对高。
houjjun
第4楼2012/12/16
高效液相色谱法,荧光检测器检测
高效液相色谱法,荧光检测器检测呋喃丹、甲萘威,重现性、稳定性、准确度较好,检出限更低,一般能低两个数量级,是理想之选。
实验部分
原理:试样经提纯、净化、浓缩、定容、微膜过滤,后进样,C18高效液相色谱柱分离,经柱后衍生仪发生水解反应、衍生反应后,荧光检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量计算。
仪器:高效液相色谱仪(荧光检测器);柱后衍生系统(双通道);旋转蒸发仪;超纯水机;
试剂:呋喃丹标准品溶液,甲萘威标准品溶液,甲醇(色谱纯),乙腈(色谱纯),二氯甲烷,氢氧化钠溶﹝C(NaOH)=0.05mol/L﹞,2-巯基乙醇,四硼酸钠溶液﹝C(Na2B4O7)=0.05mol/L﹞,邻苯二醛溶液(OPA),丙酮,乙酸乙酯,环己烷,氯化钠,无水硫酸钠,硫代硫酸钠
色谱条件:
流动相:甲醇:水=60:40;
流速:1.0ml/min;
激发波长:Ex=340nm;
发射波长:Em=450nm;
柱温:35℃;
进样量:20ul;
柱后反应条件:
A.水解:氢氧化钠溶﹝C(NaOH)=0.05mol/L﹞;流量:0.5ml/min;温度:95℃
B.衍生:OPA溶液;流量:0.5ml/min;温度:室温
单样品色谱图:
在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度是1.14,基本分离,但效果很一般。如果流动相变为甲醇:水=55:45,色谱图如下:
在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度是1.57,达到完全分离,但效果还是一般。这个分离度如果还想再提高,可以采用梯度洗脱方式,具体如下:
梯度表:
1 | 0 | 42 | 58 |
2 | 5 | 55 | 45 |
3 | 12 | 60 | 40 |
4 | 15 | 42 | 58 |
色谱图:
在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度达到2.12,完全分离,效果非常好。
建议:多组分测定时,如果等度洗脱可以达到分离效果(必须是完全分离),尽量采用等度洗脱。等度洗脱配置相对简单,操作相对方便,重现性、稳定性相对好,准确度相对高。如果等度洗脱达不到完全分离的话,那就尽量采用梯度洗脱,这样准确度会更高些。
当然检测呋喃丹、甲萘威还有其它很多方法,如气质联用法、液质联用法、薄层色谱法等等。现在最常用的是气相色谱法和液相色谱法,其中液相色谱法应用更多、更广。
希望能给大家带来帮助,如有不当之处请多多指点!
