实验室设计理念---供暖
实验室建设
  • 实验室供暖一般有:
    1、安装空调
    2、安装水暖
    3、安装电暖
    这几种都是有利有弊你们的实验室有是什么样的呢?
    大家的实验室供暖是怎样设计的?
    初建时你们又为此做了什么打算?
    而没设计好又给你们后期带来什么麻烦
    分享既有积分奖励,贴出设计图的一律奖励10个积分
    第1楼2012/12/16
    实验室是买别的单位的,这个单位无供暖,所以所有房间都安空调,它的弊处一是用电量大,当所有人都需要开空调时,跳闸。二是房间里下班时关闭空调,温度下降,第二天有的试剂已结晶。无法保证试验温度。三是房间大,空调小时,房间温度上不去,气相色谱都无法开启。
  • 该帖子已被版主-水星加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 依风1986
    第2楼2012/12/16
    我们这无需水暖与电暖,只有空调,其实楼主可以将这个主题扩大,涉及到实验室整个用电,如何涉及,需要考虑哪些问题等等!
  • 水星
    第3楼2012/12/16
    空调就有这个缺陷
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:实验室是买别的单位的,这个单位无供暖,所以所有房间都安空调,它的弊处一是用电量大,当所有人都需要开空调时,跳闸。二是房间里下班时关闭空调,温度下降,第二天有的试剂已结晶。无法保证试验温度。三是房间大,空调小时,房间温度上不去,气相色谱都无法开启。
  • 水星
    第4楼2012/12/16
    用电问题已讨论过了,详见汇总贴
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们这无需水暖与电暖,只有空调,其实楼主可以将这个主题扩大,涉及到实验室整个用电,如何涉及,需要考虑哪些问题等等!
  • 依风1986
    第5楼2012/12/16
    水星(woshibengburen) 发表:版主的意见很中肯
    用电问题已讨论过了,详见汇总贴
  • zj2635
    第7楼2012/12/16
    我们这里地处南方,基本上不考虑供暖的问题,实验室多采用冷暖空调进行调温。为了避免相互影响,我们每个房间的空调基本上都是独立的。
  • 水星
    第8楼2012/12/16
    关键是空调安装比较方便
    yuduoling(yuduoling) 发表:空调的比较多
  • 水星
    第9楼2012/12/16
    南方只要不出现太低的温度,空调就可以满足
    zj2635(zj2635) 发表:我们这里地处南方,基本上不考虑供暖的问题,实验室多采用冷暖空调进行调温。为了避免相互影响,我们每个房间的空调基本上都是独立的。
  • 雾非雾
    第10楼2012/12/16
    我们是用空调供暖的,虽说可能费点电,但是比较简单随意,不用铺设管路,冬夏都能用。
