安捷伦石墨炉碰到的问题
  • 实验小员
    2016/07/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人使用石墨炉测样,在操作界面选定被测样品三个,就是在标签界面把要测元素的样品拖红,每次走完曲线测定完第一个样品就自动停止,提示我已经自动完成实验,我已经检查过看是否是测样方法的设置哪没设好,但是没发现问题,后面还有很多样,但是这样卡在第一个样品处,另外安捷伦240z石墨炉测完自动停止后还不能像火焰再重测或者使用曲线测样品,再做实验必须要曲线什么的都重新做,已经试了很多次了 ,还是没有解决,想请教各位有碰到这样的问题吗,是怎么解决的
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:期待大神解决,没遇到过
  • qq250083771
    第1楼2016/07/27
    建议你好好看看说明书
    还有就是实在不行就给工程师打电话吧
  • wonder99
    第2楼2016/07/29
    工作区域选择了么?还是你自动进样器有问题啊!
  • 实验小员
    第3楼2016/07/29
    wonder99(wonder99) 发表:工作区域选择了么?还是你自动进样器有问题啊!问题解决了,在标签区输出有些样品名称带了特殊符号,字体就会标出质控颜色,只要把特殊符号去掉就好,目前我只发现#会使样品设置变成质控,其他的暂时没发现,但是我感觉就算是标称质控,也可以测的,不知道为什么会自动忽略质控
  • 实验小员
    第4楼2016/07/29
    安捷伦的说明书全是英文版,实在不好看
    qq250083771(qq250083771) 发表:建议你好好看看说明书
    还有就是实在不行就给工程师打电话吧
  • 释迪
    第5楼2016/08/01
    你拖红干啥?就是停止了也可以手动操作,数据后面有个m
  • 行者无疆8666
    第6楼2016/08/01
    打电话 问售后
  • 高山流云
    第7楼2016/08/09
    能否截个图看看,应该是设置参数没填好。
    测完样后如果不想重做曲线再测样,可以在进样控制里设置从溶液开始
  • qiukuang
    第8楼2016/08/23
    根据你的描述,可能是你在选定所选样品之后,应该把鼠标光标移在所选要测定的样品的最后一个,仪器默认的只走最后一个。在选择好所需检测的样品后,应该把光标移在所选样品的第一个,这样仪器才会依次往后测试。
  • anna198871
    第9楼2016/08/25
    看看样品盘处设置了几个,可能你的样品设置了10个,但是样品盘处只设置了一个
  • 小伟
    第10楼2016/09/12
    我估计你另外两个样品设置成第二个样品盘了,下次再编辑样品表的时候提前编辑好样品个数,要不然自动帮你加到第二个样品盘上去了
