食品接触材料
zhi2688
第1楼2012/12/19
慢慢过滤了。可以只选择一部分滤液就可以了。不用全过滤完。
feisufei11
第2楼2013/05/26
[quote]原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:慢慢过滤了。可以只选择一部分滤液就可以了。不用全过滤完。[/quo不用全部过滤完全?我觉得应该要全部过滤的吧?因为100ml的滤液还要做旋转蒸发的啊,不然残渣量不是少了?
第3楼2013/05/26
你选择的测试方法对不对的?记得FDA 177.1520PP和PE是不同的方法的
onlyfcms
第4楼2013/05/28
方法上也没有说要全部过滤完的~完全过滤那要几个小时呐~
ws21133
第5楼2013/06/06
你加入了100ml的二甲苯,取得时候过滤20ml就好,难过滤的,你可以同时用两三个漏斗过滤,集合滤液,取够20ml就好。最后计算总残渣的时候,乘以5就好了!
wkj1960
第6楼2013/07/20
过滤起来不容易的
一曝十寒
第7楼2013/07/22
多耗点时间,少取点样。
yanyunshi
第8楼2013/07/31
原文标准上是这样说的If the slurry is hard to filter, add 10 grams of diatomaceous earth filter aid to the bottle and shake vigorously just prior to the filtration加10 g硅藻土,抽滤不过没实践过,
shagei
第9楼2014/03/12
这个标准有点扯...也许可以考虑玻璃纤维滤纸
兴邦科技
第10楼2014/06/10
你冷却了一段时间(大约1h-1.5h)后在过滤是可以的,一般都能过滤80ml的,可以多换几张滤纸。
