离子色谱(IC)
moviefan
第1楼2012/12/17
2mmol/L的硝酸淋洗液走基线,电导值不超过10us/cm,这不科学啊,是相对电导吧?水峰处变负,背景电导巨高700-900us/cm,应该是样品中的酸含量太高了,氨氮的浓度也过高,即使稀释十几倍也远远不够,稀释500倍看看吧。不过稀释500倍存在一个问题:待检测的物质变得浓度太低而检不出。其实可能用滴定法测定更好一些吧。
Ω 离子分析
第2楼2012/12/17
非抑制2mM 硝酸的电导率是900左右,没有问题。先别看你的污水,标准样品是否正常,如果正常,起码说明色谱柱和系统是好的。另外,稀释过的样品pH为1,还是太酸了。
灰灰
第3楼2012/12/17
谢谢 专家的帮助 我的标准样品测的背景电导不高 标线也很好 只要一进这种样 背景电导就会很高的
yzulcl
第4楼2012/12/18
样品的离子强度太高了。pH=1,就是说氢离子浓度已经是0.1mol/L了,比淋洗液高了50倍,还有其他的阳离子(以及反离子呢)?你的离子交换色谱柱的交换容量有多少?是不是超载了?把这个pH=1的样品稀释100倍进样看看,如果样品中钙镁离子浓度够高,就没问题。否则,要么前处理消解完了以后狠狠地赶酸(升高样品的pH,降低离子强度),要么用抑制电导检测(比不抑制的可以做到更低的检测限,稀释以后照样能测),要么就干脆络合滴定吧。
第5楼2012/12/18
谢谢 各位专家 学到很多 呵呵
晨曦
第6楼2013/09/04
用抑制电导检测,或者直接用原子吸收分析就可以了,
