气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/12/17
离子源温度可以低一点,但是,传输线温度不能低于色谱柱终温。离子源温度一般就230,250度的样子,都固定的,不用根据样品来改变
lww1223
第2楼2012/12/17
谢谢!
蓝是那么的天
第3楼2012/12/17
可以略低,只要保证样品不会在电离前冷凝。
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/12/17
离子源的温度一般都设置比程序升温终点地点。
tang566
第5楼2012/12/17
楼主用的是那家的GCMS?安捷伦的仪器在做样时,一般都是230度,烘烤的时候会高些。
ruan651209
第6楼2012/12/17
电子捕获负源法,就是NCI常用源温为160度,一切正常。很多组份检测限为飞克级
第7楼2012/12/18
补充:160度源温,传输线温度及柱箱终温均280度未见明显峰展宽。
花开见我
第8楼2012/12/20
一般来说,安捷伦的是230度,岛津的离子源是220度。基本不会去改变。安的仪器,烘烤的时候设300度(说明书上说最高可达350度)。
第9楼2012/12/20
安捷伦的7890A/5975C
