气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2012/09/21
抽真空多久了?MS没达到平衡,调谐时质量数就会出现较大偏差。继续抽真空吧。
zhizhuwang
第2楼2012/09/21
我都抽了一天一夜了
蓝是那么的天
第3楼2012/09/21
离子源,透镜组有清洗吗?
第4楼2012/09/21
都清洗了還不到一個月
第5楼2012/09/21
因為關機有好幾天了,開機時發現機械泵油有回流現象
第6楼2012/09/21
有可能泵油回流把离子源搞脏了。打开灯丝看看18,28和32,然后打开调谐液看看。能看到RF补偿和增益是多少么?还有发射电流多大?
第7楼2012/09/21
RF补偿是4873增益是5203发射电流-7.2V
第8楼2012/09/21
有可能是控制的线路板有问题,需要联系工程师看是否需要更换。
