分子筛和捕集管起什么作用。
气质联用(GCMS)
  • 岛津QP2010SE好像有一个分子筛和两个捕集管。
  • JOE HUI
    第1楼2020/04/01
    一般分子筛是除水的,两个捕集管是除氧除烷烃的,或者统称理解氦气净化作用
  • symmacros
    第2楼2020/04/01
    请问接在什么地方?
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/04/01
    吸水和空气的。
  • sdlzkw007
    第4楼2020/04/01
    除去气体中的微量水和烃类以及氧等杂质。
  • GRANT
    第5楼2020/04/01
    分子筛一般用在气路上吸附水分、杂质来净化载气等,捕集管是吸附载气中氧气的
  • 未来工程师
    第6楼2020/04/01
    分子筛去除水分,捕集去除氧,净化载气
  • 检测老菜鸟
    第8楼2020/04/01
    分子筛除了去除水分还可以去除烃类物质。
    供气气路上捕集管的主要是净化气体,对里面的一些水份,杂质进行吸附。
    分流系统上的捕集管主要是吸附分流出来的样品,防止样品在分流电磁阀,或流量控制上聚焦多了,产生堵塞,同时也可以在汽化瞬间气体膨胀时,对分流管起点缓冲作用。
  • 黄大大
    第9楼2020/04/01
    这仪器有两个捕集管,会不会一个接分流一个接隔膜吹扫,里面管路看不出来。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:分子筛除了去除水分还可以去除烃类物质。
  • 黄大大
    第10楼2020/04/01
    分子筛肯定是接的进气氩气,两个捕集管我感觉是一个接分流一个接隔膜吹扫,关键我不知道怎么看,有看的方法么。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问接在什么地方?
  • x491372756
    第11楼2020/04/01
    拍照看看,看接的哪里。顺着管路找一下
    黄大大(v3053480) 发表: 分子筛肯定是接的进气氩气,两个捕集管我感觉是一个接分流一个接隔膜吹扫,关键我不知道怎么看,有看的方法么。
