zhx_fs_ln
第1楼2012/12/18
标准品不稳定指的是哪方面不稳定,是在色谱条件下转化,还是保存条件下不稳定,如果是色谱条件下不稳定就试试找其他方法,例如流动相类型,比例,柱温条件等等;再就是易挥发的话改用气相色谱,甚至顶空,总会有办法的
nixiaolong
第2楼2012/12/18
如果是标准物质不稳定 那你如果直接测得话 你样品中的待测成分也不稳定,那需要改进方法,比如衍生 等
houjjun
第3楼2012/12/18
应该是标准品本身不稳定吧,这个比较麻烦
三人行
第4楼2012/12/19
放入冰箱储存,临用新制。
xiaomi816
第5楼2012/12/20
是标准品不稳定
第6楼2012/12/20
是标准品易挥发还是变质
clnir
第7楼2012/12/21
标准物质不稳定 ,你样品中的待测成分也不稳定,那需要改进方法。
第8楼2012/12/21
想问一下,环境温度对液相的分离效果影响大吗
