铬天青S分光光度法测水中铝探讨
水质检测
  • 用铬天青S分光光度法测水中铝,做标准曲线时遇到了以下几个问题:
    1.做了几次线性都不好,空白很低,只有0.010左右。
    2.试剂全部是重新配的,并且标准也当场稀释,浓度为1.00mg/L。同一浓度的标准做了两次的吸光度相差有2倍左右。
    3.铬天青S分光光度法对温度是否有影响,现在保持实验室26℃。
  • qq250083771
    第1楼2012/12/18
    我以前看过这种方法 但是感觉如果没做过 试验过程不好把握 最好用AAS测定
  • nphfm2009
    第2楼2012/12/19
    铝我们以前经常用分光光度法来检测,还好吧,铬天菁-S最好是现用现配,还有显色反应的体系pH一定要控制好,否则重现性太错了
  • taotao112233
    第3楼2012/12/19
    1 空白值低是好事啊,证明纯水中含铝少,做曲线时是扣空白的,0.20mL(铝标液1.00mg/L)的吸光度大约为0.030
    2 线性不好,重复性差,那是因为你比色管没用酸泡浸洗,酸浸后严禁用自来水冲洗,要用纯水冲洗,平时不用时纯水泡着,用时再用新的纯水冲冲
    关键是洗干净
    alft363(alft363) 发表:用铬天青S分光光度法测水中铝,做标准曲线时遇到了以下几个问题:
  • alft363
    第4楼2012/12/20
    好的,谢谢!
    我上次做的0.50mL(铝标液1.00mg/L)的吸光度大约为0.030,是什么原因呢
    taotao112233(taotao112233) 发表:1 空白值低是好事啊,证明纯水中含铝少,做曲线时是扣空白的,0.20mL(铝标液1.00mg/L)的吸光度大约为0.030
    关键是洗干净
  • chounu
    第5楼2012/12/21
    你的空白低铝含量低的可能性不大,我觉得是你的乙二胺缓冲溶液PH值有问题,我做过实验PH越低吸光度越高,你每次测定时用酸度计测一下缓冲液ph值如果空白已水做参比测得吸光度在0.1左右线性才会好
