气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2012/12/19
可能过载,减少进样量,加大分流比试试
雨木霖
第2楼2012/12/19
前拖尾、应该是超载了导致的。
zyl3367898
第3楼2012/12/19
用什么柱子,适合分析这种样品吗
cproxy
第4楼2012/12/19
超载了,你进样量和分流比是多少?
阿du
第5楼2012/12/19
不知道楼主说的是两个图都异常还是第二个图异常?还请说明清楚你分析的目的、条件、样品情况,是否有正常的图谱可以参照,这样大家才好根据情况帮你寻找原因。就第一个图而言,看起来主峰很大,峰形较差,可能与柱子不匹配、样品过载或条件不合适(如柱温、流速)有关。
阿宝
第6楼2012/12/19
同意5楼的说法 峰形 像 刀片估计是柱子选择不当 或者 过载 导致的柱子极性?样品极性是否和柱子匹配? 减小进样量 试试
azasa
第7楼2012/12/21
xiao-jin
第8楼2012/12/22
同意楼上几位说法,请将详细仪器操作条件介绍下,以便于大家给与指点。
第9楼2012/12/22
办法是人想出来的
