闸流管---- 只是一种内部充有銾气的电子三极管,它的特性与可控硅相仿,用灯丝变压器可调式的整流电路是通过交直流叠加来控制栅极电压,从而控制这三个管的点火(导通)角或叫点火提前量来达到控制输出直流电压的高低。
充氢闸流管由阴极、阳极、栅极及氢储存元件组成,利用低压氢气为工作介质,导通时靠等离子体形成内部导电介质,是可控点火的离子开关真空器件。
国产充氢闸流管
充氢闸流管[hydrogen thratron]是由阳极、阴极、栅极(一个或几个栅极,至少有控制栅栅极,可选提高点火稳定性的预点火栅,或提高工作电压的分压栅极)、储氢器(寿命要求长的还内置可以补充工作寿命内氢气损耗)等组成,将所有电极用绝缘外壳密封,利用低压氢气(氘气)作为工作及灭弧绝缘介质,是离子开关管中的一个分支,将触发脉冲(正极性)加到栅极,阴极发射的电子在栅阴电场的加速作用下,使阴- 栅间隙产生雪崩击穿并将氢分子电离产生等离子体。
闸流管外观图
当放电电流大到一定程度,等离子体中的快速电子会越过栅极,进入阳极—栅极空间,在阳栅空间电场加速下,阳栅间隙产生雪崩击穿,产生阳栅空间的等离子体,并使阳栅间隙击穿导通,使外电路由于电流以闸流管的阳极-栅极-阴极空间的等离子体中的电子流为载体通过形成闭合回路,而输出脉冲电流。
闸流管结构图
在储能元件(一般是由LC元件组成的人工线)放电终了时,流过闸流管的电流值降到零,管内等离子体消电离,阳极—栅极空间恢复绝缘状态,为下一次放电道统做好准备,由于等离子体具有内电场为零的特点,故氢闸流管在导通时的电压降比较小,是具有正启动特性的脉冲电真空器件,具有工作电压高,脉冲电流大,触发电压低,脉冲宽度窄,电流上升快,点火稳定等特点,广泛应用于国防、医疗、高能激光、科学研究等领域或场合。
闸流管应用电路
接地栅闸流管[grid GND hydrogen thyratron]是普通闸闸流管的改良产品,工作时栅极接地,触发脉冲(负极性)加到阴极,阴-栅间隙产生雪崩击穿形成等离子体,等离子体中的快速电子越过栅极到达阳-栅空间,在阳栅电场的加速作用下引起阳极栅极空间的雪崩击穿,同时电子离子在电场作用下轰击阳极和栅极表面,导致表面蒸发产生金属蒸汽,从而产生以电离的金属蒸汽为主体的真空电弧,从而使外电路通过闸流管形成闭合回路,由于放电电流不依赖阴极的发射电流,故而可以导通比普通闸流管大数十倍的电流,并而且具有前沿电流上升速率大和内阻小的特点。
