我也觉得代谢通量方程以及其计算也挺难的,但看了讨论好多人都说很简单,还望那些会的朋友能给指点指点啊。 ,
另外,想问下细履平沙,你们做代谢流分析是用的同位素吗?我打算用化学计量法,只测定胞外几个代谢物数据,得到这些数据然后进行估算代谢流分布。
还有一点,看到大家讨论中涉及到培养基问题,无机氮跟有机氮对这个影响很大吗?为什么进行代谢流分析的时候,要把酵母膏蛋白胨等有机氮换成无机氮呢?还望大家能给解释一下。没有注意到这个问题,不好意思! I
区别:
1,都是物质平衡,化学计量学是以分子为基础的平衡,而C标记的是以同位素异构体为基础的平衡,所以后者可能涉及1000个以上的平衡。
;2
2,C标记的代谢流算法很复杂,例如对称分子的平衡。
3,C标记的代谢流只适用于生长状态,一般选择对数生长期。 7
4,C标记的代谢流实验涉及到了大量的细节问题:如如何选择标记物的模块模式等。
5,对分析的要求更高,目前许多实验用到了HPLC-MS/MS分析系统。而且对样品的处理更严格。
6,算法不同,计量学的直接用matlab,一个公式就能计算出结果,而C标记的实验,需要优化算法。
还有其它的不同,多看看文献。以上是我自己的理解。如果 A*r=B 可以推出 AT*A*r=AT*B ===>
inv(AT*A)*(AT*A)*r=inv(AT*A)*AT*B==>~,
r=inv(AT*A)*AT*B (公式1)
在这里:AT代表转置 int(A)代表求逆矩阵 K=i dB^*
所以在matlab ,用公式1就能够将反应速率求出来。
计算系统不是整数也没有关系,一样计算。
