便携式直读光谱仪的硫元素测不准
  • 草原之恋
    2015/11/18
直读光谱
  • 1、经厂家工程师调试发现硫元素的测量不准与其他元素有干扰影响
    2、咨询老外后表示仍然无法解决
    不知各位遇到过该问题没有?
  • wccd
    第1楼2015/11/18
    台式直读光谱测硫都是弱项,更何况便携式直读光谱仪硫元素不准是情有可原的。
  • ngh
    第2楼2015/11/18
    S拿发射光谱来测都不是很好测的
  • hsz123456
    第3楼2015/11/18
    直读分析p;s本身就是弱项,P,S对真空度要求极高,分析结果基本不靠谱。
  • 沧海青城
    第4楼2015/11/19
    呵呵,只能参考的结果
  • dfgj
    第5楼2015/11/20
    楼主别吊胃口了,是什么型号的,差多少分享一下,让大家了解了解啊,便携式的主要优点就是带着方便,不应该提太高的要求.
  • 戎戈科技
    第6楼2015/11/21
    直读光谱和X荧光类似, 都是定性半定量的检测设备, 都是对材料的表面分析; 所以在很多材料和检测范围方面,还没有国家标准;
    楼主想要测试的准的话, 还是要考虑《高频红外碳硫分析仪》;
    直读光谱可对块状固体 、导电材料做S的定性半定量分析;
    X荧光可对液体 如油品 做S 含量分析;
    准不准, 还需要个量化的东西: 1 什么材料? 2 需要检测元素的含量范围? 3 分析精度的要求?
  • hsz123456
    第7楼2015/11/21
    便携式直读光谱仪可以用于材料的分类,进行半定量分析,但还达到定量分析精度。
  • 草原之恋
    第8楼2016/01/01
    主要测量低碳钢类的,厂家来了好几次都不行。
