专门检测气体的气相色谱对样气是否有要求
气相色谱(GC)
  • 如题,想知道样气中水分对检测结果的影响。
    FID检测器,仪器上有个FID温度,显示是100°,检测柱的温度是60-100,-60,氮气做载气。
    填充柱与毛细管柱对样气中的酸性物质(气体)是否有要求。
  • 阿宝
    第1楼2012/12/22
    酸性物质可能会腐蚀色谱的金属部件
    水分的影响 要看你分析的是什么气体了,是否会和水反应?
  • 独钓寒江雪
    第2楼2012/12/22
    检测器温度可以调高到150
    酸性气体要看色谱柱填料
  • yifan1117
    第3楼2012/12/23
    FID带水分会有一些影响吧?
  • 后生
    第4楼2012/12/28
    1、如果色谱里的管路都是不锈钢的,酸性气体影响会多大?
    2、酸性气体对检测结果是否有影响?
    3、我这里说的水分,是含量比较大的。我把样气里的水分经过处理去掉大部分后,结果会相差很大,是0.1ppm与4、5ppm的差别啊。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2012/12/28
    对不锈钢影响不大,但是对色谱柱和检测器肯定有影响
    水分跟酸在一起肯定影响其他物质啊,有可能化合了
    后生(v2658157) 发表:1、如果色谱里的管路都是不锈钢的,酸性气体影响会多大?
    2、酸性气体对检测结果是否有影响?
  • 雨木霖
    第6楼2012/12/28
    尽可能不要同时进既有酸性又有大量水的物质。
    单独的酸性成分比如说氯化氢气体,最多减少点色谱柱的寿命,
    单独的水,对于一些色谱柱伤害不小,单另一些色谱柱就不怕
    如果选用不怕水的色谱柱,那完全没问题。
    水和酸一起进,那就很难喽。。。。
    很多酸都是要溶解在水里才能有比较强的酸性的。
  • 后生
    第7楼2012/12/29
    看来我说的样气需要前处理了。
    想请问水分对结果的影响,例如35%的水蒸气含量,能否影响检测结果。先说明下,要检测的气体是不溶于水的
