气相色谱仪出现毛刺峰
气相色谱(GC)
  • 各位:
    请教对气相色谱仪(FID检测器)的基线是否平稳有影响的因素有哪些啊?
    我听厂家说有载气流速,环境温度变化速率,环境中震动,环境中电磁场,静电,氢气的纯度。
    请问环境的电磁干扰如何消除啊,另外为什么同样的设备在不同的环境(其它载气、氢气、空气、环境温度都一样)下,有的地方基线很平稳,有的地方就出现毛刺峰呢?
  • xiao-jin
    第1楼2012/12/22
    在FID检测器中,你要确定毛刺干扰峰是什么引起,将检测器火焰熄灭可以来区分气路和电路所引发。
  • yifan1117
    第3楼2012/12/23
    环境电磁干扰你确认后尽量远离吧。
  • 阿宝
    第4楼2012/12/23
    影响基线的因素:载气纯度,系统是否有污染 等
    电磁干扰 通常 是 有规律的波浪限 或者 突然出一个几乎没有峰展宽的“直线峰”
  • wanttofly
    第5楼2012/12/23
    对讲机的干扰我已经遇到过了
  • 独钓寒江雪
    第6楼2012/12/23
    仪器配置单独的稳压电源,仪器接地可以消除电磁影响
  • 后生
    第7楼2012/12/24
    就是这样的峰,正常应该是直线啊
    请问如何连续上传照片。
    我在其他帖子里使用的方法是,把照片放在WORD里,然后复制粘贴就能连续粘贴图片,但是我这里能看到,其他人说看不到图片。
  • zhongyao0601
    第9楼2012/12/24
    这个,原因多着呢,一句两句说不完的……
  • 安平
    第10楼2012/12/24
    最好看看色谱图。说说具体一点的情况。
