王筱柒子
第1楼2012/12/23
帮帮忙,谢谢喽
zhx_fs_ln
第2楼2012/12/23
悬浮剂是怎么分散的,是表面活性剂还是什么?你的样品是怎样前处理的,把目标净化一下,固相萃取或液液萃取
yankunsu
第3楼2012/12/23
多菌灵需要在酸性条件下测定,跳下PH只把
liufeilzu
第4楼2012/12/23
感觉是辅料的影响
第8楼2012/12/24
这个药是我的一个研究生学长做的,具体用的什么我不知道,就只是让我找找分析条件,算出准确度、精密度、线性关系。前处理也没做,就只是把制剂用乙腈溶解了,然后过个膜,就开始进样了,不知道前处理该怎么做,望指教,谢谢您。
第9楼2012/12/24
用什么调呢? 调到多少合适?
第10楼2012/12/24
对呀,是不是该用什么方法把辅料去除掉?
第11楼2012/12/24
我考虑的是悬浮剂是通过表面活性剂分散,然后只是乙腈溶解的话表面活性剂影响物质出峰,改变一下分离条件,例如调整PH值使表面活性剂呈分子状态失去表面活性作用等等,具体的要看你的药品成分
第12楼2012/12/24
好的,谢谢你,我再试试吧,真的很谢谢你。。。。。。
