立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱技能篇|关于方法验证中常见几个概念的小知识(3)
p3203140
2024/09/12
私聊
我们今天接着说:
检测限和定量限
检测限 (LOD) 系指
样品中的分析物能够被检测到的,但不需要被准确定量的最低含量。它是一个指定分析物的含量是否超过或低于一个定值的限量实验,一般被定义为3 倍的 S/N。
定量限 (LOQ)是指
样品中的分析物可被分析方法定量测定的最小浓度,此定量测定应该具有可接受的准确度和精确度,一般被定义为10 倍的 S/N。
01.检测限的计算方法
1)直观法
用已知浓度的被测物,试验出能被可靠地检测出的最低浓度或量。主要是通过配制一系列已知浓度的样品来试验,直至能够明显观察到信号或色谱峰。
2)信噪比法
用于能显示基线噪声的分析方法,即将已知低浓度试样测出的信号与空白样品测出的信号进行比较,计算岀能被可靠地定量的被测物质的最低浓度或量。一般以信噪比为3︰1时相应浓度或注入仪器的量确定定量限。(一般会重复3次)
但是噪声范围是人为选定的,所以检测限的结果值可能会稍微受到主观性的影响。
3)基于响应值标准偏差和标准曲线斜率法
按照LOD=3.3δ/S公式计算。式中LOD:检测限;δ:响应值的偏差;S:标准曲线的斜率。δ可以通过下列方法测得:①测定空白值的标准偏差;②标准曲线的剩余标准偏差或是截距的标准偏差。
02.定量限的计算方法
1)直观法
2)信噪比法
用于能显示基线噪声的分析方法,即将已知低浓度试样测出的信号与空白样品测出的信号进行比较,计算岀能被可靠地定量的被测物质的最低浓度或量。一般以信噪比为10︰1时相应浓度或注入仪器的量确定定量限。(一般会重复3次)
3)基于响应值标准偏差和标准曲线斜率法
按照LOQ=10δ/S公式计算。式中LOD:检测限;δ:响应值的偏差;S:标准曲线的斜率。 δ可以通过下列方法测得:①测定空白值的标准偏差;②标准曲线的剩余标准偏差或是截距的标准偏差。
03.基于响应值标准偏差和标准曲线斜率法中δ的计算方法
1)测定空白值的标准偏差
a.准备空白样品:准备多个空白样品,这些样品应该只包含溶剂和可能的辅料,但不包含待测物质。
b.测定响应值
使用您的分析仪器(如HPLC、UV-Vis光谱仪等)对每个空白样品进行测定,并记录响应值(如峰面积、吸光度等)。
c.假设得到了7个浓度(0.010、0.011、0.009、0.012、0.010、0.008、0.010),计算其响应值的平均值=0.01
d.计算每个响应值与平均值的偏差X
e.计算偏差的平方和X
f.计算标准偏差δ=
2)标准曲线的剩余标准偏差
a.选择浓度和响应值:选择一系列已知浓度的标准样品,并测定它们的响应值(如吸光度、峰面积等)。
b.进行线性回归分析:使用这些数据点进行线性回归分析,得到标准曲线方程 y=a+bx,其中 a是截距,b是斜率。
c.
计算每个数据点的预测值:使用标准曲线方程,为每个已知浓度的样品计算预测的响应值。
d.计算残差、残差平方和
e.计算剩余标准偏差SE=
3)再代入LOD或者LOQ的公式中进行计算
在通则9101里面也有明确规定,通过
上述计算方法获得的定量限数据须用含量相近的样品进行验证。应附测试图谱,说明测试过程和定量限结果,包括准确度和精密度验证数据。
(后续讲解......)
相关话题
UPLC系统中压力高/低如何解决?
求求求!!赛默飞液相u3000泵模块,自检过不去,说硬件配置错误。。。
3
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
4
EP11 Hydroxyethylis salicylas的液相色谱梯度检测方法于30min开始出现波动并出现杂峰
我来完善一下【用批处理实现安捷伦气相液相通信状态检测】
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
液相色谱柱的选择、使用、维护和常见故障的排除
分享
2015/05/25
【求助】功夫菊酯的液相分析
2007/05/13
【分享】苯甲酸和山梨酸样品放置过夜后测值为何偏高
2010/06/10
【资料】hplc分析方法开发中流动相的调整
2008/06/28
岛津的液相
已应助
2021/12/20
求助安捷伦液相 出口阀漏液。
求助
2013/09/02
【求助】C18色谱柱的最高使用温度?
2011/05/06
二元泵和四元泵在实际应用中有什么区别吗?
2006/08/10
大蒜素标准品 液相
原创
2024/09/19
色谱峰形不好怎么办?
求助
2024/09/19
UPLC系统中压力高/低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
求助
2024/09/18
液相色谱实验室需要设置上下水点吗?
求助
2024/09/18
求助
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/18
用时间程序来【封禁】那些不需要的峰
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
高温高湿试验箱使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
生态环境监测是干什么的
原创
2024/09/12
电热熔炉维护经验
第十七届原创
2024/09/12
环境监测的主要任务是什么
原创
2024/09/12
环境监测造假如何定罪
原创
2024/09/12
环境监测的主要对象是什么
原创
2024/09/12
环境检测一般检测什么项目
原创
2024/09/12
举报资料“总灰分的测定”
咨询
2024/09/12
哪里有浮标水质监测
原创
2024/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
