做气相时,将样品装进顶空瓶时,样品粘在瓶壁上怎么办呢?
  • xiaowang268
    2012/12/23
化学药检测
  • 气相时,将样品装进顶空瓶时,样品粘在瓶壁上怎么办呢?
  • zhaofumei
    第1楼2012/12/23
    这个对于结果没影响的.按照你做实验的步骤,加入你用来溶解样品的溶剂以及内标,压好盖,振摇就可以了
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:气相时,将样品装进顶空瓶时,样品粘在瓶壁上怎么办呢?
  • xiaowang268
    第3楼2012/12/24
    不能完全摇下来的啊
    影子(hyheying) 发表:可以摇下来呀
  • xiaowang268
    第4楼2012/12/24
    只要不影响结果就好
    zhaofumei(zhaofumei) 发表:这个对于结果没影响的.按照你做实验的步骤,加入你用来溶解样品的溶剂以及内标,压好盖,振摇就可以了
  • 三人行
    第6楼2013/01/25
    只要不碰到顶空进样针就可以。
  • xiaowang268
    第7楼2013/01/26
    说是这么说的,但心里还是有点....
    青林(wyqql2060) 发表:不会影响结果的
  • xiaowang268
    第8楼2013/01/26
    这个倒是不会碰到的
    三人行(jncxyy2012) 发表:只要不碰到顶空进样针就可以。
  • xkcpu
    第9楼2013/02/01
    压盖后不摇,设定顶空进样器的“振摇”为“on”
  • xiaowang268
    第10楼2013/02/01
    要是已经粘在上面呢?
    xkcpu(xkcpu) 发表:压盖后不摇,设定顶空进样器的“振摇”为“on”
