原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/12/23
我首先回答我的做法:1.按照仪器设置的,没有看过颜色分辨过2.没有选择过所谓的贫富3.平时就是按照仪器设定值直接测定的
透明
第2楼2012/12/23
1、可以看出来的,铅和铬明显火焰不一样2、都是仪器设置好的3、仪器设置好的
第3楼2012/12/23
z版主如何通过火焰判断贫富火焰的,感觉答非所问
第4楼2012/12/23
说不上来,反正看状态可以看出来~
第5楼2012/12/23
Z版做铅和铬的时候,燃气流量和助燃气流量如何设置的?不同的元素都是同一个设置方式呢还是每个元素设置不一样呢??
第6楼2012/12/23
我和Q版的原吸是一样的,我们是设置好的,一般很少改变
大海孤舟
第7楼2012/12/23
1.根据火焰没法判断,乙炔纯度影响也很大2.没有选择过3.就一直是工程师调节好的,所有测定都用它
ldgfive
第8楼2012/12/23
我都是用仪器直接设置的
太极人生
第9楼2012/12/23
直接没有管过是啥火焰,反正就做
第10楼2012/12/23
楼主说的火焰颜色估计是骗人的,毕竟元素不同颜色不同,乙炔纯度不一样也颜色不一样吧
