原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/12/24
出现负值有两个可能原因,1.空白偏高样品中铅含量很低,扣减空白出现负值;2.基体复杂,背景过高过度扣减出现负值。建议1.用更好的水和酸,尽量减小空白值;2.使用基体改进剂,提高灰化温度,有效除去共存物。
qq250083771
第2楼2012/12/24
悠旸老师已经解释的很明白了 还有就是 样品中不含Pb也是有可能的背景有点太高了
chpplg
第3楼2012/12/24
我把自动扣背景关掉了,现在不出现负值了!不过测得的样品的结果还是不对,这一次我加了1PPM的钯标准溶液,进样量5uL,总共进样量20uL,这是具体的图左边的图为标曲的,右边为样品的,还请老师指点一下?
第4楼2012/12/24
第5楼2012/12/24
老师,您有没有邮箱,我把具体方法编辑发给你!
尘
第6楼2012/12/24
样品吸光度多少,标准曲线0点吸光度多少
狼牛牛
第7楼2012/12/24
我有时候做样品会出现测定值为负的情况 但是我的背景特别小
第8楼2012/12/24
85度,5s,0.3L/min95度,40s,0.3L/min120度,10s,0.3L/min400度,5s,0.3L/min400度,1s,0.3L/min400度,2s,0L/min2100度,0.9s,0/min2100度,2s,0L/min2100度,2s,0.3L/min
第9楼2012/12/24
样品吸光度为0.1315,标曲空白为0.0063
第10楼2012/12/24
样品含量用icp测试值为5ppb,但是AA测得为负值(扣背景开),70ppb(扣背景关),不知道什么原因,吸光度曲线看着出峰位置不在一起,标曲靠前一点,样品靠后
