原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2020/07/23
可以空烧2-3次,除残
Insm_82448a0e
第2楼2020/07/23
不用重新做灰化原子化试验?
sdlzkw007
第3楼2020/07/24
通常是可以按照要求条件化,比如进纯水按照一定程序进行干燥,灰化,原子化和除残。几个循环后可以正常使用。
huangza
第4楼2020/07/24
更换新的石墨管,石墨管与之前用的一样的,是不需要调整温度的。需要空烧除残,还有调整进样针与石墨管,进样的最佳位置。
qq250083771
第5楼2020/07/24
可以选择按照升温程序空烧
检测老菜鸟
第6楼2020/07/24
实际上直接走也没问题,就是前几个数据尽量不要用而已。可以空烧,不过我建议还是测点试剂稀释液什么的。
chromspect
第7楼2020/07/24
先空烧一下,看一下空白响应
夕阳
第8楼2020/07/24
我的经验是:新换上的石墨管一开始不立刻就做空烧,应该按照升温程序先空测2次,以便让石墨管均匀受热,使内部结构趋于平衡稳定。这就类似将新买的玻璃杯先在水里煮一遍,然后再倒开水,防止以后使用中爆裂的道理是类似的。
wangjunyu
第9楼2020/07/26
安老师说的有道理
第10楼2020/07/26
如果是换了不同牌子的石墨管或规格不一样的还是需要进样升温程序优化一下。
