扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2012/12/25
同一种元素的K系和L系、M系等的峰强度之比没有固定的比例关系,影响最大的是加速电压、试样倾斜以及表面涂覆材料。
aloumina
第2楼2012/12/25
谢谢,是不是和元素种类也有关系呢,吸收强度也有差别quote]原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:同一种元素的K系和L系、M系等的峰强度之比没有固定的比例关系,影响最大的是加速电压、试样倾斜以及表面涂覆材料。[/quote]
第3楼2012/12/25
试样没有涂覆、试样水平放置、加速电压固定的情况下同一种元素的Kα和Lα峰强度比应该是固定的。这一原理被应用在测试探头是否结霜。如何知道探测器是否需要进行除霜?使用纯镍标样检查:设置20kV, 100秒活时间,处理时间6 - 建议每月检查一次好的镍标样谱应该如上图所示镍的L线、K线强度之比应达到45:55如果该比值低于45:55,那就需要运行除霜功能
小M
第4楼2012/12/26
同一种元素的Lα和Lβ的比值一般是固定的
