【求助】顶空气相色谱法测试包装袋溶剂残留量
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 大家好!经常关注此版面,对于一个新手来说,这是个学习的好地方。谢谢各位前辈!
    最近一直在做顶空气相色谱法测试包装袋溶剂残留量。有几个问题始终没搞清楚,想请教下前辈们,希望大家多多指教。
    用的方法是多点外标法,将各分析成份称取2g于50ml容量瓶,用三醋酸甘油酯定容,然后逐级稀释进样,得到图谱。我想问下单位是mg/ml,我怎么才能换算成mg/m2,在软件填浓度梯度时,是不填换算好的。我做出来的差异太大了。
    2 若是测树脂中溶剂残留,样品该如何处理,如何测试。
    3 如何测树脂中苯的检测限是多少?
  • 第1楼2012/12/25
    mg/m2这是什么单位?
  • 第2楼2012/12/25
    标准里应该有换算公式的吧
  • guohe-106
    第3楼2012/12/25
    测包装袋残留物就是以每平方米多少毫克来计算的。
    尘(fjh26) 发表:mg/m2这是什么单位?
  • 阿宝
    第4楼2012/12/25
    关于那个单位的换算,首先要有一个样品质量和面积的换算,比如多少g每平方米,然后折算到样品浓度中
  • xiaowang268
    第6楼2012/12/26
    是不是需要包装材料的厚度啊
  • cproxy
    第7楼2012/12/26
    我做过这个 其实你简单点想就行了
    你的标准溶液一般是1mL的三醋酸甘油酯的溶液
    你做样品的时候是膜+1mL三醋酸甘油酯
    所以你只要用你标准溶液的浓度 mg/ml*1mL/膜面积就可以了
    换句话说,假如你用之前的标准曲线算出来的结果是5mg/ml,这个时候你放了1mL的三醋酸甘油酯,然后膜是5cm*20cm的
    结果就是(5*1)/(5*20),这个就是mg/cm2 再自己换算成mg/m2或者其他单位
  • guohe-106
    第8楼2012/12/26
    我看他们印刷厂检测包装袋残留,直接都是裁取相应的面积,顶空进样,出来的报告就是含量为多少mg呢?
    cproxy(cproxy) 发表:我做过这个 其实你简单点想就行了
    你做样品的时候是膜+1mL三醋酸甘油酯
  • tlym
    第9楼2012/12/26
    做的时候是在顶空瓶里面加一个跟试样基材面积大小相同的空白薄膜,然后用加进去标样的质量除以这个面积就得到mg/㎡了
  • cproxy
    第10楼2012/12/26
    每次都一定面积的话,出来报告是多少mg也正常。
    我也看到过各个印刷厂的报告的单位不一样 有mg mg/m2 ppm我都见过
    自己换算就行了
    guohe-106(guohe-106) 发表:我看他们印刷厂检测包装袋残留,直接都是裁取相应的面积,顶空进样,出来的报告就是含量为多少mg呢?
