GOW-MAC 592-3-V 基线问题
  • dengyuning
    2012/12/25
气相色谱(GC)
  • 基线混乱,影响检测,各位分析下原因
  • 雨木霖
    第1楼2012/12/26
    GOW的气相的工作站看起来怎么这么像岛津的?。。。。
    可能是氮气纯度不够。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2012/12/26
    胡扯!DID什么时候 用氮气载气了?
    雨木霖(mickeylin) 发表:GOW的气相的工作站看起来怎么这么像岛津的?。。。。
    可能是氮气纯度不够。
  • 独钓寒江雪
    第3楼2012/12/26
    开机时间多长?放电电压、放电电流多少?
    载气流量、放电气体流量多少?
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 独钓寒江雪
    第4楼2012/12/26
    氦气直接通过监测器,没有通过色谱柱
    这个谱图我估计应该是你自己改动气体后导致气路平衡出现问题了,需要重新调整各个色谱柱间的平衡
  • 雨木霖
    第5楼2012/12/26
    额。。。氦气。。。。。。。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:胡扯!DID什么时候 用氮气载气了?
  • dengyuning
    第6楼2012/12/26
    开机时间一个多星期 我司的仪器基本上不关机 除非更换氦气,每天24小时开着 ,放电电流在6.8MA左右,载气流量 以DID为出口 阀3CCW状态 ,载气2,3均为60ML/MIN 放电气流量10ml 色谱柱温度40 检测器温度40(设置28) 问题是 我们仪器柱二短接了 每天经过DID的都是氦气 未过任何柱子 , 仪器2月份装机。放电电压526V .。为什么我们这型号的仪器信号都是用MV,而我看原理是电流,噪音也是,请问知道怎么回事吗?
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:开机时间多长?放电电压、放电电流多少?
    载气流量、放电气体流量多少?
  • dengyuning
    第7楼2012/12/26
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:氦气直接通过监测器,没有通过色谱柱
  • dengyuning
    第8楼2012/12/26
    这是经常发生,不是偶尔,我核对过气流未发生变法。再说 仪器放在那一个晚上 ,采集基线,没人去动,而且是载气直接经过DID ,未通色谱柱。 这个冒似跟气流联系不上吧?
  • chengjingbao
    第9楼2012/12/26
    感觉是几个概念全混在一起了,比较难回答。
    个人认为是气源和气流比的原因。
    气源可通过纯化器,不然单纯的5N气很难满足要求。
    放电电压与仪器信号不是一个概念。6.8的放电电流略有点高,但属于正常。
    dengyuning(dengyuning) 发表: 开机时间一个多星期 我司的仪器基本上不关机 除非更换氦气,每天24小时开着 ,放电电流在6.8MA左右,载气流量 以DID为出口 阀3CCW状态 ,载气2,3均为60ML/MIN 放电气流量10ml 色谱柱温度40 检测器温度40(设置28) 问题是 我们仪器柱二短接了 每天经过DID的都是氦气 未过任何柱子 , 仪器2月份装机。放电电压526V .。为什么我们这型号的仪器信号都是用MV,而我看原理是电流,噪音也是,请问知道怎么回事吗?
  • 独钓寒江雪
    第10楼2012/12/26
    点击采集时候阀门有没有动作?有的话是哪个阀门?
    你这个谱图基线下降再慢慢回升,感觉应该是阀门切换后两路气体气阻不平衡产生的
    dengyuning(dengyuning) 发表:这是经常发生,不是偶尔,我核对过气流未发生变法。再说 仪器放在那一个晚上 ,采集基线,没人去动,而且是载气直接经过DID ,未通色谱柱。 这个冒似跟气流联系不上吧?
