ICP光谱
weim-ing
第1楼2012/12/25
不用定容,直接封口拿去摇
砂锅粥
第2楼2012/12/25
额~~可能是我描述不太清楚,我的意思是摇完之后上机测试的体积。
依风1986
第3楼2012/12/25
肯定以加酸量啊!不用定容,小于等于0.1g都是5ml,其他大于0.1g就是50倍,具体样品如何加酸,加多少,还得视材质决定,比如纸张,小部件金属,若石蜡材质还得脱脂之类的等等!
第4楼2012/12/25
那要是放置隔夜呢?
第5楼2012/12/25
mol保持酸浓度1mol/l,
第6楼2012/12/26
刚找到那句话,不过不是英文版,是中文翻译:如果配置好的溶液在分析前超过一个工作日的话,必须加入盐酸加以稳定,使保存的溶液浓度约为C(HCL)=1mol/l一般我们都是先配置现测不过夜保存!
第7楼2012/12/26
一般我们也是当天测完,这样就经常要加班了。伤不起啊。如果保持溶液浓度约为C(HCL)=1mol/l的话,那不就是意味着要定容?这样应该会导致结果偏小啊?
第8楼2012/12/26
这样最好当天测完
tang566
第9楼2012/12/26
以加入盐酸的体积为最后定溶体积。
莫名其妙
第10楼2012/12/26
这个不用定容呀,比如你加的是10ml,,使保存的溶液浓度约为C(HCL)=1mol/l的话,浓盐酸的为12mol/L,也就加0.9ml左右呀
