原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/12/26
空烧不知道可以吧 只是个人见解 不知道咋样
815121yqxx
第2楼2012/12/26
空烧在测定样品的时候可以加入这个步骤,但是在做标曲的时候,就不能了,因为工作站把这作为一个整体,插不进去空烧啊,所以……
第3楼2012/12/26
你可以手动操作 一个一个的测定啊
吴熙痕
第4楼2012/12/26
有记忆效应,我们也是空烧的,有些要烧十几遍,也没有更好的办法。
ldgfive
第5楼2012/12/26
铬镍进过高温就可以除去,铝要使用涂锆石墨管钼的记忆效应比较强
尘
第6楼2012/12/26
涂锆试试吧
yang_qingwen
第7楼2012/12/26
做高温元素可以不要基体改进剂。 检测高温元素进样量要尽可能少,除残温度尽可能高些——高温对石墨管损伤很大,慎
第8楼2012/12/26
你意思是然后再用其他软件拟合标曲?
第9楼2012/12/26
而且这样时间更长,效率更低了
第10楼2012/12/26
测定过程中呢?上一针样的残留会不会对当前针有干扰,你又是怎么知道的呢
