Ba标准曲线0.9997,但是已知样测定结果比已知结果低了一半
  • 夸克之上
    2012/12/26
原子吸收光谱(AAS)
  • Ba标准曲线0.9997,但是已知样测定结果比已知结果低了一半,是什么原因啊?曲线是10-80mg/L的线性曲线
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2012/12/26
    应助工程师
    可能有干扰,你用标准加入法测试一下试试
  • yang_qingwen
    第2楼2012/12/26
    样品不需要消解吗?基质中有没有可能有硫酸根离子
  • 悠旸
    第3楼2012/12/26
    使用的是笑气—乙炔火焰吗?
    553.5nm是中性原子线,因此,如果电离则灵敏度降低。在N2O-C2H2火焰中容易电离,因此,需要添加0.1~0.5%左右的Na、K、Rb、Cs等电离抑制剂。另外,离子线455.3nm时,如果添加电离抑制剂则灵敏度降低。
    即使是Air- C2H2火焰也可分析553.5nm,但灵敏度降低至数十分之一。使用Air- C2H2时,电离干扰减轻。
  • 夸克之上
    第4楼2012/12/29
    我用的是Air- C2H2火焰,美国的zent7原子吸收,做的都是考核样,及国家标准物质,进的原液,没有稀释。难道是我没有稀释,pH太低的缘故吗?
    悠旸(ihqs) 发表:使用的是笑气—乙炔火焰吗?
  • 悠旸
    第5楼2012/12/30
    夸克之上(v2664222) 发表:我用的是Air- C2H2火焰,美国的zent7原子吸收,做的都是考核样,及国家标准物质,进的原液,没有稀释。难道是我没有稀释,pH太低的缘故吗?
